Ich möcht über meinen PC sprechen.... :(
  • Guten Abend zusammen
    Ich möcht hier mal ganz unverbindlich über meinen PC sprechen, denn langsam aber sicher bin ich echt frustriert. Hier also mal die Config:
    - CPU: Intel DualCore 3.0Ghz
    - MB: Giga-Byte GA-8I945P Pro
    - GFX: Giga-Byte GV-NX78X256V (GeForce 7800 GTX (430/1200Mhz))
    - RAM: 2x 1024MB DDR (533Mhz)
    - PSU: Thermaltake Purepower TWV 500W
    ... sind glaube ich die wichtigsten Randdaten ;-)
    Softwaremässig läuft WinXP Pro 32bit.
    Ich habe den PC seit ein paar Wochen und bin eigentlich mehr als zufrieden damit. Er läuft stabil und ist auch sehr leise. Alles in allem eigentlich ein gutes System zum arbeiten und ab und zu spielen.
    Nun kommt aber das Problem:
    Ich hatte vor diesem PC ein P4 2.6Ghz mit einer GeForce 4 (ned lachen! *g*). Auf diesem lief AoE3 zwar ned ganz so brilliant (farb- und effektechnisch betrachtet), aber es lief. UND ZWAR RUCKELFREI! ;-)
    Nun bei meinem neuen System läuft das ganze WUNDERSCHÖN und sieht absolut herrlich aus. Aber sobald da mehr als 5 Leutchen auf der Map rumlaufen beginnt das Geruckel. Ich habe praktisch alle Werte aufs Minimum reduziert, bringt praktisch keine Besserung. Das einzige was jetzt noch zur vorherigen Konfiguration unterscheidet ist die Auflösung (jetzt 1280x1024, vorher 800x600).
    Irgendwie gibts mir mein Kopf ned zu, dass ich nedmal bei den Low-Settings auf 1280x1024 ruckelfrei spielen kann...
    Nun gut, ich hab mal 3DMark 05 gestartet und siehe da, bei der Demo1 ruckelt es recht heftig, bei der Demo2 (Lichtreflexionen auf den Käfer) ruckelt es abartig. Ich mag mich erinnern, dass ich 3DMark 05 direkt nach der Installation mal gestartet habe und es damals nur einwenig geruckelt hat (und nur bei Demo1). Settings bei 3DMark 05 sind alle auf High (hab nur die Demo laufen lassen = subjektiver Eindruck).
    Ich hab mir gedacht, nunja schauen wir mal was man so machen kann.
    Ich hab dann mal so just4fun das neue BIOS gezogen + geflasht. Resultat: Keine Besserung
    Nun bin ich langsam aber sicher echt am Ende mit meinem Latein. Ich denke meine System ist recht gut konfiguriert und die Temperaturen der Komponenten sind auch ok. Ach ja: Das Netzteil hat ne Watt-Anzeige und diese kommt nedmal unter Last (=3DMark 05) annähernd an die 400W Grenze).
    Abschliessend ist noch zu sagen, dass ich selbstverständlich den neusten Forceware-Treiber benutze und auch die sonstigen Treiber Up2Date sind...
    Die Frage, welche sich nun stellt:
    - Was gibt es noch für Möglichkeiten um dieses Problem zu beheben?
    - Hat irgendwer mit einer ähnlichen Konfiguration Referenzangaben für mich (z.B. 3DMarks oder so) damit ich vergleichen kann?
    Ich wäre für brauchbare Tipps echt dankbar! Ich bin wie gesagt sehr zufrieden mit meinem System - zum arbeiten ist es TOP, zum gamen leider im Moment eher FLOP :(
    Für allfällige Antworten danke ich schon jetzt ;-)
    Kosh
    PS:
    Overclocken der Komponenten kommt für mich persönlich nicht in Frage. Nach meinen Erfahrungen sollte man mit den genannten Komponenten mehr erreichen als ich dies zur Zeit tue.
    PPS:
    Ich werde auch nicht irgendwelche Komponenten auswechseln - das Ding hat schon genug gekostet ;-)
    PPPS:
    Eventuell hätte ich das in ein anderes Board posten sollen - bitte vergebt mir ;-)
  • kiste: alles ganz nett.
    problem: low fps
    ich schätze mal du bist nicht so blöd und vergisst die graka treiber ^^ aber wie siehts mit mobo treibern aus?
  • Huhu & guete morge!
    Ich habe eigentlich sämtliche Treiber installiert (auch Chipset etc). Auch ein Durchschauen im Hardwaremanager bringt keine sichtbaren Probleme...
    Gruess
    Kosh
  • Huhu
    Abgesehen davon, dass die genannten Effekte auch offline bestehen, hier die Daten:
    Provider: Quickline
    Down: 1.5mb
    Up: 250kb
    Die Leitung war/ist sehr sehr stabil - habe selten bis nie Disconnects und gute Pings. Downloads gehen immer schnell.
    Kosh
  • und wenn wir schon dabei sind:
    Pagefile auf 1024MB min und max einstellen. defragmentieren.
    "Sometimes justice may be just a word, but sometimes it is 3 feet of blank steel hitting your face"
  • Läuft da vielleicht ein ressourcenhungriger Virenscanner mit?
  • Vielleicht sollte man anfügen, das Kosh schon relativ lange PC Systeme baut und konfiguriert, er arbeitet meines Wissens ohne fest installierten Virenscanner, installiert alle nötigen Treiber und hat auch meinem PC schon per Registryveränderungen etc auf die Sprünge geholfen, ich darf also anmerken, dass die Probleme von Koshs PC tiefergründig sind, als Mobotreiber etc. :)
    Das System ist ja noch nicht lange aufgesetzt, somit befinden sich wohl nicht allzu viele Tempdateien im Verzeichnis. Die kleinen Tuningtools kenne wir ja alle :) Aber grundlegend gesehen, sollte Koshs PC auch ohne Tools eigentlich schneller sein... :/
    Grüsse
    aixo
  • Mal ne andere Grafikkarte getestet? (nur um sicher zu sein)
    Auch die können manchmal defekt sein.. ;)
  • Für mich würde sich die Frage stellen, ist dies auch bei anderen aktuellen Games so?
    ansonsten Grundtestfuntkion herstellen;
    - WinXP Pro nackt (mit Treibern installiert + Updates)
    - Grafikkarten Treiber (2 neuster nehmen)
    - Sich erkundigen ob AoE3 irgendwelche Bugs hat, bei gewissen Systemkonfigurationen (Patch?)
    - Testen
    Allgemeine Infos:
    Sich erkundigen ob das System in dieser Zusammensetzung Probleme macht; also bestimmte Komponenten.
    Relativ simpel um festzustellen ob irgendwas nicht "funzzt"
  • Bei 1280x1024 sind immerhin fast DREIMAL so viele Punkte zu berechnen wie bei 800x600 (genau 2.7x).
    Das ist nicht ganz ausser Acht zu lassen.
    Aber ich denke auch, das sollte mit dieser Hardware besser laufen.
    Könnte es sein, dass die Graka zu heiss wird, weil der Cooler (von Fabrik aus) nicht sauber montiert ist? Mal mit ATI-Tool die Temperatur unter Last prüfen.
  • ich glaube dass du wirklich das AoE einem Core zuweisen musst, ansonste hat es Probleme damit, da du ja einen DualCore hast (Task fest zuweisen).
    Habe ich von einem Kollegen gehört der ein ähnliches Problem hatte.
