NAS Synology DS210j und andere
  • Tach Miteinander
    Hab seit heute eine DS210j mit 1x2TB Festplatte.
    Nun was habt ihr so für dritt Software installiert?
    Was kann man empfehlen?
    Gibt da ja einiges....
    Wäre froh um ein paar Feedbacks... :)
    greez
  • Gleich noch ne Anschlussfrage,
    Können die Geräte von Synology als ISCSI Targets verwendet werden? Entweder von Haus aus oder mit Zusatzsoftware?
    Original von FoRci
    Hat es also geklappt Rovi?
    Grüsse
    Jap, tadellos...! =)
    Vielen Dank nochmals! :cheers
    €: Die DSx09 ohne j, können iscsi...
    €2: Du kannst das ganze aber auch über SSH machen, und alle Ports tunneln und verschlüsseln.
    €3: gemäss DS-Manager kann die DS210j iSCSI Target...
  • SynoManager um die Downloadstation von Windows aus anzusteuern.
    Leider fast so wenig umfangreich wie die Downloadstation, dafür kann man die (Massen-)URLs so etwas praktischer eingeben.
    (Zeiteinstellung die Downloadstation kann aber nicht im SynoManager vorgenommen werden.)
    Ansonsten habe ich momentan noch viel zu wenig mit der Synology gemacht :P Wäre ebenfalls über Tipps erfreut :D
  • Was für ein Bull****, wenn ich die Firmwareaktualisierung machen möchte kommt immer: Die Daten können nicht angewendet werden
    Kein Warum, kein Nichts.
    Original von rovster
    Schon mit IE versucht? Mit Opera kam bei mir auf jeden Fall auch eine Fehlermeldung. Ich weiss nicht mehr, obs diese war, aber könnte schon sein....
  • Ich habe SABNZBD als Paket drauf installiert. Lädt Binaries aus dem Usenet runter.
    - Scannt ein Laufwerk nach -NZB Files und macht dann folgendes:
    - Download
    - Autom. Reparieren mit Par's falls nötig
    - Autom. Zusammensetzen der Archive
    - Autom. Löschen der erfolgreich entpackten Archive
    Hat sogar ein Webinterface, Queue-Management, rechnet Zeiten aus etc etc
    Das geilste für Usenet Benutzer....
    Original von 2cool4u
    Zumindest die DS210j unterstützt iSCSI Targets nativ. Ich vermute mal, dass dies auch bei den älteren Geräten mit der neuesten Firmware der Fall ist. Diesbezüglich verhält sich Synology eigentlich immer sehr vorbildlich und ermöglicht die neuesten Features (sofern technisch möglich) auch auf den älteren Geräten
    Wenn du möchtest, könnte ich meine alte, zum Verkauf stehende DS108j mal testweise mit der neuesten Firmware aufsetzen.
  • Seit DSM 2.2 ist iSCSI ein Standardfeature für alle Synology Geräte (auf welchen DSM 2.2 läuft).
    Ich find die Benutzeroberfläche der Synos nach wie vor ungeschlagen. Wenn jetzt noch mal Twonky auf den aktuellen Geräten laufen würde, dann wären sie kaum zu übertreffen. Der integrierten Mediaserver ist zwar schon ziemlich gut, scheint aber einfach mit den einen oder anderen Geräten Probleme zu machen.
    Zusätzlich zu den Standardfeatures hab ich IPKG drauf, damit ich DNSmasq installieren konnte. Ein DHCP/DNS Server fürs kleine NEtzwerk, ich find das praktisch :)
  • Ich hab grade mein DS-101G+ auf die neuste Version 2.3 geupdatet, bin immer wie mehr begeistert von Synology. Das Gerät ist schon jahrealt und die neuste Software läuft (inoffiziell) immer noch drauf.
    Hab ipkg mit Optware drauf, so hab ich den mc und nen eggdrop auf der Synology.
  • per ipkg kann man auch den Midnight Commander (mc) installieren. Ist sehr zu empfehlen wenn man per SSH Dateien verschieben will.
  • also ich habe auch so ein kübel - hab noch squeezebox center installiert - kann jetzt überall meine mp3 hören.. die endgeräte sind per wlan verbunden und funktioniert perfekt!
  • Geht auch per default ohne Squeezebox. Upnp sei dank :)
  • Hab das Ding jetzt ne Woche und bin bis jetzt 10min dazu gekommen etwas dran zu machen.
    Werde mir mal am Wochenende das eine oder andere anschauen.
    Hab bis jetzt nur die Port-Weiterleitungen machen können.
  • Ich bräuchte jemanden, der eine DS210J mit Firmeware 2.3 1139 hat und mir eine Kopie der Datei "/usr/syno/etc.defaults/scemd.xml" schicken könnte. Mit dem Terminal und dem Befehl "cp /usr/syno/etc.defaults/scemd.xml /volume1/{Name eines Freigabeordners}/scemd.xml" kann man die Datei problemlos auf einen Freigabeordner kopieren.
    Bei der neuen Firmware 2.3 1141 hat Synology die Lüftersteuerung für die DS210J vergessen, der Lüfter läuft also stets mit voller Leistung. Mit den Daten aus der 1139er Firmware will ich den Fehler beheben.
    Original von ruffy91
    Du kannst auch einfach das entsprechende Firmware File herunterladen und mit 7-Zip entpacken, dort findest du die Datei auch.
    Danke, daran habe ich gar nicht gedacht! :cheers Hat prima funktioniert, das schwierigste war fast die 1139er Firmware noch irgendwo im Netz zu finden. :D
