Heim Netzwerk
  • Hallo
    Da ich mit dem Bau meines Hauses angefangen habe, mach ich mir natürlich auch Gedanken über das Netzwerk. Jeder Raum wird mit doppelter RJ-45 Buchse ausgestattet, welche alle ins Rack im Keller laufen. Nun stellt sich die Frage, was da alles rein soll...
    Fix ist nur ein Thomson THG 571 Modem, welches nur als Bridge läuft, was bedeutet, dass dahinter ein Router den Verkehr regeln sollte. Dazu gleich mal die Frage, ob das z.B. ein Cisco SF300-24 übernehmen kann!?
    Dann noch die Frage ob es Sinn macht als W-LAN AP einen mit 802.11ac zu nehmen oder bei 802.11n zu bleiben!?
    Danke mal soweit und Gruss
    mello
    Let's mod something !
  • Wenn dir 100Mbit reichen kannst du einen SF300 nehmen, ich würd gleich auf Gbit satteln. Falls du POE brauchst, macht Netgear relativ günstige brauchbare Switches.
    Für Wlan, schau dir Ubiquiti Unifi an. Ob du AC brauchst musst du selber entscheiden.
  • danke für die Rückmeldung. Ja, hab da schon was von Ubiquiti im Auge.
    Ja gut, es ging mir mit dem Switch einfach mal um die Frage, ob der als Router im Netz arbeiten kann, da das Modem eine reine Bridge ist...
    Original von melloman
    Wow schön! Darf man fragen wo?
  • Ubiquiti ist gut und recht, aber wirklich Leistung haben die Teils nicht. Vorallem im Mesh-Betrieb wirst du sofort grobe Einbussen bemerken. Und auf jeden Fall GB Tauglich verkabeln!
  • Auf jeden Fall Rohre/Schächte in die Mauern machen, damit man nachträglich Kabel incl. Stecker auch noch durchziehen kann. Im Haus hier hats lediglich ein ca. 15mm Rohr vom 1. Stock in den Keller und dasselbe vom Keller in den Parterre. Durch diese Rohre, die nicht mal gerade und innen gerippt sind, ein Fernsehkabel ohne Stecker mit Umweg durch Keller in den 1. Stock zu bekommen, war pain in the ass :eeeek
    Edit:
    Cat. 7e irgendwas? :D ... muss für 10Gbit taugen, nicht nur für Gbit :P
  • ich würde auch empfehlen richtung 10gbit zu gehen. dein haus soll ja einige jahre stehen und ich würde mal sagen in weniger als 10 jahren werden wir mind. 10gbit als standard haben.
  • Cat. 6A (EIT/TIA) Cat. 6a (ISO) ist 10gbit....
    Ca.7 bräuchte man GG-45, was nicht bezahlbar ist.
    Tulpe, das bezweifle ich stark, Ethernet 10gbit ist heute noch nicht mal im Server-Umfeld standard. (Ethernet)
    Original von rovster
    Ich denke Tulpe hat recht.
    Die ersten 2-3 Generationen 10 GBE Karten bekommt man in der bucht für 20-30€ in der Bucht hinterher geschmissen.
    Und die neuen Intel 10 GBE Chips kosten nur noch 20-50$ (Je nachdem ob Single oder Dual), es wird also in zukunft mehr 10 GBE Onboard geben, bei Supermicro kostet 100 GBE ja auch keine 100.- mehr im Aufpreis.
    mobile@osx: Macbook Air M1
    Naja, die Ethernet-Karten sind das eine, aber schau dich mal um, was ein anständiger 10GBE Switch kostet. ;-)
    http://www.toppreise.ch/prod_307738.html
    Sie kommen immer mehr in bezahlbare Bereiche. ;)
  • Ich hatte gerade zwei von denen im Test.... absoluter Mist!
    1. nur per GUI konfigurierbar
    2. Jumbo Frames nur automatisch
    3. FlowControll nicht deaktivierbar
    4. SpanningTree absolutes Fremdwort
    5. macht gerade mal 5.4gbit Durchsatz
    6. vieles vieles mehr, was ein Switch können muss, fehlt.
    Und nebenbei, schau dir an, was der 16/24 Port kostet. ;-)
  • Ist ja auch ein SMB-Switch, für Enterprise-Lösungen gibt's ja andere Kaliber.
    Nur per GUI mit Windows konfugurierbar finde ich den grössten Nachteil,
    aber das P/L finde ich ziemlich gut.
  • 10 GB kann man sich sparen. HD streaming benötigt ja nicht mal 100 MB, weshalb viel Geld ausgeben für ne 10 GB Infra, von der man noch lange keinen Nutzen hat? Für Home Gebrauch völliger Overkill.
    Original von DarkLordSilver
    Ja HD reicht locker, aber bei FHD in anständiger Bitrate und HD-Audio wird 100 mb nicht mehr reichen, hatte da selbst meine Probleme damit.
    Ich selbst betreibe einen Plex Server mit ca. 6 FHD Streams in der Primetime, selbst da reicht Gigabit locker.
    Aber für ein paar iSCSI-Spielereien wäre 10 GBE schon sehr nett.
  • Naja, ne Verkabelung will man auch in 10-20 Jahren noch brauchen, in 20 Jahren wird man bei 100GBit oder mehr angekommen sein bei Consumer-Hardware. Deshalb ist es wichtig dicke Rohre ohne scharfe Winkel und mit gut zugänglichen Dosen zu verlegen, dann kann man in 20 Jahren das neue Cat 8xyz Kabel ans Cat 5e kleben und einziehen.
    Edit: Ich würde aber trotzdem Cat 6A empfehlen, 10 GBit wird in 5 Jahren sicher Standard sein und Cat 6A reicht bis 100m Kabel (Ich erinnere mich noch an unseren ersten 5-Port 100MBit Hub für 500.- zuhause).
  • Danke für die Rückmeldungen soweit...
    rediculum: in Ruggell (Liechtenstein)
    Rohre sind schon genug geplant ;) Cat6 Kabel kommen da rein und dann Gbit Switch, reicht für mich völlig aus
    Was haltet ihr von...
    - Cisco RV180: VPN Router
    - Cisco SG300-20: 20 Port Managed Switch
    - Ubiquiti UniFi AP-AC: PoE+ Decken/Wand AP 1750Mbps
    Danke und Gruss
    2 Mal editiert, zuletzt von melloman ()
    Original von JoeHomeskillet
    100Mbit reichen locker für BD ISO. Bei 2 Streams wird es aber schon eng
    In einem normalen Haushalt braucht man aber selten mehr als 2 BD Streams.
    Ergo wird Gbit auch locker für 4K Untouched in HFR ausreichen.
    PS: Dann lag es bei dir am Netzwerk.
    Die Popcorn Hour Geräte haben zum Beispiel nur 100Mbit und 0 Ptobleme mit 48GB BD ISOs.
    Und die meisten Leute mit Plex streamen komptimierte Ware.
    Bei 6 BDs kommen auch einige NAS an ihre Grenzen.
