Wie heiss wird bei euch dei HD??
  • Also ich hab zwei Maxtor HDs eine mit 40Gigs und die andere mit 30.
    Hab sie in die zwei 5.25'' schächte an gummis aufgehängt.
    Bei der einen kann ich mit dem hardware sensor monitor die Temperatur ablesen und die ist immer so zwischen 55-60 Grad ist das nicht ein bisschen zu heis????
    Wie heiss werden eure HDs??
    cu Bechti
  • Hab 2 Samsung 80GB im Raid 0, beide werden nur Handwarm. Dank den 2 80mm Fans in der Lian Li Front :)
    Greets Mad
  • meine 5400er sind nicht mal richtig warm, bräuchten eigentlich keine kühlung, aber die 7200er WD dagegen schon
    hab seit neustem ein lianli case und jetzt komm ich nicht mehr richtig an die hds ran um die temp zu fühlen (nur ein paar mm platz zwischen den drives), aber ich hoffe das die 2 lüfter stark genug sind
    Versucht zu verstehen, was der spirituelle Pfad ist, und dann
    lebt danach; je tiefer es in euer Herz dringt, desto glücklicher
    werdet ihr sein. Laßt die Worte des Meisters in eurem Herzen
    bleiben, und bleibt ihr in IHM. Das ist der einzige Weg, die
    einzige Hoffnung.
    Original von Madonion
    Sind das 5,4k rpm? Sind sie schnell? Wieviel Durchsatz hast du durchschnittlich?
    Der LADEDRUCK sei mit Euch!
  • Meine 2 60er Maxtors diamondmax kommen um die 40Grad. Mit Papst n2gl vorne dran. Die 40 diamondmax sind ein bisschen wärmer, logisch, sind auch dünner.
  • meine beiden WD 120er im Raid 0 sind ca. 30°, die 180er IBM auch. alle haben unten in der Mitte einen Hot Spot... wird wohl der Motor sein, aber der ist kaum wärmer als 45°.
    Gekühlt werden alle 3 HDs von vorne in der Front, von einem 80er Antec Lüfter und von der Seite, von einem 120er Team Force crystal clear 4-LED. beide blasen zusammen 203m³/h. durch die Filter wirds wohl nur 40-60% davon sein.
  • Habt ihr alle ein gutes Handmass, dass ihr die Temps so genau in Grad angeben könnt?
    Oder haben neue Platte und neue Boards ein Tempfühler für HDs?
    MSI KT4V-L
    TI 4600 und Audigy Player
    80+60 GB Space
  • ...ich hab die SCSI Platte in einem grossen schacht, der darüber leer. Auf der HD ist ein fetter Passiv Lüfter, von hinten ein 80 mm Lüfter über die HD und vorne durch 2 kleine Front Lüfter wieder raus (-;
    Die sollte ich nicht zu warm werden.
    An sonst, die 7 anderen HDs, die ich alle übereinander hab, weil zuwenig platz im server :D werden RECHT warm. Hab leider kein Senor, aber mit der Hand möcht ich da nicht verweilen.
    Frontlüfter:
    http://shilfiker.homeip.net:81…Privat/server/server4.jpg
    http://shilfiker.homeip.net:81…Privat/server/server2.jpg
    Mit gutem willen sieht man da den Passiv Kühler auf der HD und der 80 mm Lüfter...aber wenn mans nicht weiss, sieht mans nicht auf den Pics );
    die 7 HDs sieht man auch nicht so recht, nur die Stromkabel.....müssen die alle schwarz sein (die HD) :§$% :§$%
  • ich habe mal kurz meine 4 7200x hds übereinander ungekühlt laufen lassen. schlussendlich habe ich mir fast die füsse daran verbrannt. ;)
    doch normalerweise lasse ich immer einen lüfter über die hds blasen. ich finde 7200x-platten brauchen das einfach. eine ältere maxtor 7200x gibt langsam den geist auf, da sie jahrelang ungekühlt war.
    ganto
    Kristian Wilson
    und...
    Original von Alpha64
    ich habs mit der Hand gemessen :D
    30° = ist für die Hand noch Kühl
    45° = ist recht warm und gemütlich...
    ab 60° wird so heiss, dass man die Hand nur kurz drauf lassen kann *g* und 45°, weil "genau" zwischen 30 und 60° ist :z
