naja 480W sind gerade etwas strange für ein GT SLi....
haste schon den neusten 8800GT treiber versucht? habe den neusten direkt von der nVidia page gebraucht und hatte keine probleme....
Geforce 8800GT
Original von GaleP
haste schon den neusten 8800GT treiber versucht? habe den neusten direkt von der nVidia page gebraucht und hatte keine probleme....Ich denke das NT sollte schon reichen, da die 8800GT im SLI eher weniger (oder zumindest nur unerheblich mehr) Strom braucht als eine 8800 Ultra alleine. Aber am NT kann ich noch die 12V Leitung splitten, das werde ich noch testen. Vorallem müsste doch bei einem zu schwachen NT eher das ganze System instabil werden? Treiber verwende ich den 169.21, also den aktuellsten.
ja müsste eigentlich schon....
also bei ner einzelnen GTX wird ja um die 700W empfohlen... ich verwende ein TAGAN 530W und hatte keine probleme...
von dem her sollte das 480W schon reichen... ja dann kommt mir halt fast nichts mehr in den sinn ausser evtl ein aktuelles BIOS flashen -
Original von GaleP
von dem her sollte das 480W schon reichen... ja dann kommt mir halt fast nichts mehr in den sinn ausser evtl ein aktuelles BIOS flashenBios ist schon das zweitneueste drauf, das aktuellste Beta-Bios macht bei mir viele Probleme. Ich werde die zweite GT nochmal in System schmeissen und noch ein wenig herumprobieren. Falls es nichts bringt, so wird die Karte halt einfach wieder verkauft!
Nachtrag:
So, die Probleme sind immer noch vorhanden! Zur Veranschaulichung mal ein paar Screenshots:
Die Performance ist übrigens deutlich besser als mit Single-8800GT. Die Bildfehler sehen doch fast eher nach einem Treiberproblem als nach einem grundsätzlichen Kompatiblitätsproblem aus?
so sah es bei mir aus als die pixelpipelines am arsch waren ^^
Original von GaleP
so sah es bei mir aus als die pixelpipelines am arsch waren ^^Ja, aber jede der Karten funktioniert einzeln perfekt. Und auch wenn ich SLI in der Software deaktiviere, so läuft die obere Karte im Singlemodus mit PCI-E x8. Auch dann habe ich keine Bildfehler und nahezu die gleiche Performance wie im Singlemodus mit PCI-E x16.
Ich habe mittlerweile noch einen älteren Beta-Treiber (169.13) probiert, aber die Bildfehler sind immer noch da.
Das ist wirklich zum Kotzen! Das SLI performt gigantisch, aber diese Grafikfehler schmälern die Freude am Performancezuwachs enorm. -
Original von Skoalman
Nachtrag:So, die Probleme sind immer noch vorhanden! Zur Veranschaulichung mal ein paar Screenshots:
OT: was is das für ein game?
Original von BLJ
OT: was is das für ein game?Der obere Screenshot ist aus dem 3DMark06, der untere aus Colin McRae Dirt.
Wie siehts aus mit dem GPU Treiber?
Nimm mal einen alten oder einen Tweked
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=1481
Das ist wirklich zum Kotzen! Das SLI performt gigantisch, aber diese Grafikfehler schmälern die Freude am Performancezuwachs enorm.also wenn die Karten einzeln funktionieren, kanns nur am Chipsatz- oder am Grafiktreiber liegen. Es sei denn die Karten würden sich nebeneinander zu sehr aufheizen gegenseitig.
Ich tippe aber auf den Chipsatz-Treiber......da sind in letzter Zeit einige angebliche nagelneue WHQL-Treiber im Umlauf, die aber nicht wirklich sauber laufen, und die wohl deshalb auch nicht von Intel selber empfohlen werden.
Intel empfielt nach wie vor den 8.3.1.1009 der schon etwas älter ist. -
Hab die Karte von skoalman mit meiner Asus 8800GT im SLI Verbund laufen und keinen der obigen Fehler. Läuft absolut fehlerfrei das ganze.
3DMark06 Durchlauf hat 14645 Punkte gebracht (C2D @ 3,2GHz, 2GB Ram).
Netzteil ist ein BeQuiet 530W. -
Original von Kaioken
Hab die Karte von skoalman mit meiner Asus 8800GT im SLI Verbund laufen und keinen der obigen Fehler. Läuft absolut fehlerfrei das ganze.3DMark06 Durchlauf hat 14645 Punkte gebracht (C2D @ 3,2GHz, 2GB Ram).
Netzteil ist ein BeQuiet 530W.Das Problem lag bei mir wohl eindeutig am bereits ziemlich betagten nForce4-SLI Chipsatz. Die Performance war aber auch bei mir genial! Deutlich über 12'000 Punkte im 3DMark06 mit meinem veralteten So939-System! Wobei, bereits mit einer einzelnen 8800GT erreiche ich (mit etwas OC) fast 11'000 Punkte, also ist der Zuwachs durch SLI doch eher bescheiden. Um die SLI-Power wirklich zu nutzen muss man wohl einfach mit hohen AA- und AF-Modi fahren.
erreiche mit einer 8800GT und nem 3.4GHz C2D mit 1GB RAM 13'000 3DMarks... gibts da im SLI wirklich nicht ein paar mehr?
Könnte sein, dass ich in den beiden CPU Tests ein paar Punkte verliere?
Ausserdem zeigt mir 3DM kommischerweise an, dass nur eine Grafikkarte erkannt wird: "Display Device 1/1"Und dann noch folgendes: "Linked Display Adapters: false"
Mal ganz blöd gefragt: Werden mehrere Grafikkartern von 3DM überhaupt unterstützt?
Der unterstützt ganz sicher SLI! Das "Linked Display Adapters: false" find ich jetzt schon ein bischen komisch - hat niemand gerade ein SLI-Sys am laufen und könnte dies nachschauen?
Original von Lorward
Wie hoch getaktet? Die serienmässig getaktete erreicht ja nur knapp über 11'000... selbst meine auf 730/2100 mit einem C2D@3.2GHz keine 13'000! -
Seit heute habe ich den AC Accelero S1 samt 120mm-Lüfter @ 5V auf meiner 8800GT montiert:
Der Kühler ist phänomenal! 35°C im Idle und gerademal 50°C unter Last und das bei einer absolut unhörbaren Lautstärke!
Hui was für ein Monster!
Sieht zwar nicht so gut aus wie der Thermalright aber bei den normalen GT Temps sind das ja schon extrem gute Werte.Wenn man den Kühler plus anständigen 120mm dazu rechnet ist's allerdings kein grosser Schritt mehr zu ner GTS, die ist angenehm leise und hat volle Garantie, von daher sehe ich denn Sinn von GT + Extrakühler nicht so wirklich.
So hab mir heute die XFX 8800 GT XT geholt. War noch die einzige in Zollikofen.
In den nächsten Tagen die restlichen HW bestellen und dann kanns los gehen.
