EPOX 8RDA+ Modding
  • Uh shit ja, mein Amt hat mich um den Titel gebracht. Scheiss Aristokratie :D
    WHERE
    ORDER BY
    size_of_breasts DESC
  • sodeli - VDD=1.82V (rot :P) zeigt er im BIOS an - das dürfte grad optimal sein :D
    schön gelötet ist sicher anders, aber nirgends Fehlkontakte und scheint zu funzen :))
  • Kewl, der Sharky hat sein Board gemoddet. Es passieren noch Zeichen und Wunder (vor nicht allzu langer Zeit hiess es: ich würde da nie was rumlöten) :oha
    WHERE
    ORDER BY
    Original von killersushi
    MUAHAHAHAHAAAAA - der war geil - genau so hat's wirklich vor Kurzem noch getönt - Nevermind hat übrigens dasselbe gesagt, als er kopfschüttelnd mit der Taschenlampe irgendwo zwischen Lötkolben, meinem Kopf und meinen drei Händen durchzuleuchten versuchte :stupid
    kNt: ja jetz hab' ichs mal auf 1.76V runtergeschraubt - pro 50mV muss ich übrigens etwa 4 Umdrehungen machen - kannste superfein einstellen mit dem 1kOhm-Poti - schön im BIOS Power Menue laufend kontrollieren, bis der Wert stimmt, dann booten :))
    und wegen dem EPOX-Spruch: ich meinte halt, weil die nicht allzu teuer sind - ein ASUS wär' mir schon zu edel gewesen dafür (hab' Nevi schon offeriert, das auch bei seinem A7N8X zu machen - er hat dankend abgelehnt :elk)
  • das kann ich nicht mehr nachvollziehen - wenn ich die Spannung über das Poti abgreife, gibt er mir einen andern Wert an, da es ja jetzt parallel mit dem Widerstand des Boards geschaltet ist.
  • also das Poti auslöten wäre kein Problem - aber ich mag jetzt nicht :D
  • Müssest bloss ein Kabel irgendwo ablöten, dann zeigts dir wieder den Widerstand vom Poti an. Vielleicht wo du auf Masse gegangen bist.
    WHERE
    ORDER BY
    Gratz Killersushi
    7000 is full :respekt:D
    edit: btw. genau :D
    klar - am IC - nein danke! :D
    übrigens: für stabile 220 FSB will die Sau 1.9V!!! Bei 1.85 reagiert er genauso wie vorher mit 200MHz bei 1.6V: Blinken bei Anwendungsstart
  • Bah haste im Ernst die Masse am IC genommen?? Da musstest du ja zweimal am IC rumlöten! :D
    WHERE
    ORDER BY
  • ja logisch - genau so wie's Visionary vorgezeigt hat
    ist doch kein Problem, am IC rumzulöten - Weller-Migros-Lötkolben - und eine ruhige Hand :D (vor Kurzem hat's noch anders getönt...)
  • aber gibt weniger Löterfahrung in kniffligen Situationen :D
