    Original von Skoalman
    Ich habe auch gleich noch eine Frage zu Winterreifen:
    Rein vom Gesetz her gilt für Winterreifen ja auch eine Mindestprofiltiefe von 1,6mm, grundsätzlich werden für den Winterbetrieb aber mindestens 3-4mm Profiltiefe empfohlen. Was geschieht nun, wenn man auf verschneiter Fahrbahn einen Unfall baut und nur noch 1,7mm Profil auf den Winterpneus hat?
    Dann wirst du gesetzlich nicht belangt, die Polizei weist dich aber darauf hin, dass das Profiel bereits total abgefahren ist und du recht verantwortunglos bist, mit so Profilen herumzufahren. Was die Versicherung dazu meint weiss ich nicht, aber es entspricht ja den gestzlichen Vorgaben.
  • wtf ... gibts zum ASUS P6T6 WS Revolution gar keine Windows 7 64bit-Treiber? :eeeek ?(
    http://support.asus.com/downlo…el=P6T6%20WS%20Revolution
  • bist du sicher?
    als ich die mitgelieferte Treiber-CD/DVD reingeschoben hab (da wird ja wohl sicher was für Vista drin gewesen sein), brach es mit ner Fehlermeldung ab wegen falschem OS oder so ...
  • neue Frage:
    hat schon mal jemand über längere Zeit ohne MoBo-Treiber Windows benutzt und kann von Erfahrungen berichten? :gap
  • Wie berechne ich wie weit von der Erde entfernt die Anziehungskraft von Mond und Erde gleich gross ist?
    Kann diese Formel stimmen?
    y*m1/(r-x)^2 = y*m2/x^2
    Wie löse ich sie nach x auf?
    y = Gratifikationskonstante
    m1 = Masse Mond
    m2 = Masse Erde
    r = Abstand Erdschwerpunkt Mondschwerpunkt
    x = Distanz von Erdschwerpunkt
    neue Frage:
    Wenns n Intel Chipset hat, einfach das INF Update direkt von Intel ziehen,
    Wobei ich auch denke, dass du die x64 von Vista problemlos installen kannst, nur die dämliche CD erkennt Win7 nicht (hasse diese doofen Scheissmenüs auf CDs die nur Ärger machen).
  • Nach x auflösen wird ziemlich hässlich:
    => m1/(r^2-2rx+x^2)=m2/x^2
    => (m1-m2)*x^2+2*r*m2*x-(R^2*m2) = 0
    => x1,2 = (-2r*m2+-sqrt(4*r^2*m2^2-(4*(m1-m2)*-(r^2*m2))))/(2*(m1-m2))
    Kann aber nicht für die Richtigkeit garantieren...
  • Habe es noch rechtzeitig, wenn auch vergeblich rausgekriegt.
    Hatten heute die Prüfung doch der Lehrer hat für unsere Klasse eine neue zusammengestellt.
    Formel funktioniert so, ist ausgetestet.
  • warum heissts bei manchen externen Gehäusen für Festplatten, dass sie nur HDs bis 1.5TB unterstützen? warum sollten dort nicht auch 2TB-Platten reingehen? ?( :eeeek
    Also 2TB Platten passen wohl physikalisch auch rein :D Aber ich nehme nicht an, dass du das gefragt hast ;)
    Naja, die Frage ist komisch :P Geht halt einfach nicht? ;)
    Aber du kannst es probieren. Oft wird's offiziell nicht unterstützt, funktionieren tut's dann aber trotzdem :) Bekommst wohl einfach kein Support oder keine Garantie dafür, dass sie eben funktioniert :) googeln und schauen, ob andere User deine gewünschte kombi nicht schon ausprobiert haben.
  • kenn mich mit SATA ned perfekt aus aber kannst damit zu tun haben, dass z.b. ned alle Leitungen des SATA kabels durchgeschleift wurden oder so?
    Bestimmte DVI-kabel ham ja z.b. auch ne maximale unterstützt auflösung. (bin wirklich nimmer up-to-date ^^)
    Original von Balthazzar
    Nein so was kann nicht sein. Wenn ein Pin nicht belegt ist, dann funktioniert gar nix mehr.
    Ich hätte eher an was wie LBA Grösse gedacht.
    Marktplatz Bewertung
    Kiste 1: Sloti 800 TB
    Kiste 2: DLT3C @ 2.6GhZ
  • naja ich dacht immer die neuen externen platten schlaufen das signal einfach nach aussen durch.
  • hmm eigentlich ist doch erst ab 2TB ende für MBR falls es damit zu tun haben sollte dass nur Platten mit MBR unterstüzt werden...
    Meistens ist das eine Aktualitätsfrage, es waren wohl nur 1.5TB HDDs auf dem Markt als das Gehäuse released wurde (und konnte so nichts grösseres testen).
    photos — music — insta
  • tatsächlich ...
    Note:Als das MX-1 auf den Markt kam, waren 2-TB-Festplatten noch nicht weit verbreitet. Aus diesem Grund beziehen sich die meisten Produktbesprechungen des MX-1 auf die Unterstützung der damals erhältlichen maximalen Festplattenkapazität von 750 GB. Das MX-1 unterstützt mittlerweile 2-TB-Festplatten.
    http://www.antec.com/Believe_it/product.php?id=OTY0
